Motor nuevo para la TS
clmoro
Re: Motor nuevo para la TS
Mensaje por clmoro » 15 Abr 2015, 10:11
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Faltan datos Claudio:
-peso del cigüeñal.
-peso de cada pistón.
-peso de cada biela.
-peso de cada conjunto pistón-perno-biela.
Saludos. :mrgreen: :torino :gr
El cigüeñal esta en 35 kg (antes de rectificar, rectificado todavía no lo pese)
Cada pistón 477 grs y con perno-aros 625 grs cada uno
Cada biela con cojinete colocado 914 grs
Todo es original, no hay nada alivianado como verán.
Otros pesos que tome son:
Block pelado con tapas de bancada 80 kg
Caja ZF 30 kg
Carcasa cubre volante 18 kg
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
Mensaje por Jorge Alejandro OCHOA » 15 Abr 2015, 13:31
Bien. Siga haciendo los deberes. Antes de colocarlos, pése cada conjunto biela-perno-pistón. :mrgreen: Gracias. :torino :gr
clmoro
Mensaje por clmoro » 15 Abr 2015, 14:14
Ahí mi amigo Horachop me indico que los bodoques esos de aluminio que tienen mis pistones (de donde comí para igualar pesos) no sirven para nada así que este fin de semana vuelan. Ahora si voy a tener pistones alivianados.
Claudio
Mensaje por ToroRojo » 15 Abr 2015, 14:50
Cuando llegue a casa te paso fotos de los iasa mios para que veas de donde comieron si queres
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje por Jorge Alejandro OCHOA » 15 Abr 2015, 17:06
¡¡¡¡¡ OJO DONDE TOCÁS LOS PISTONES !!!!! :torino :gr
jimmy neutron
Mensaje por jimmy neutron » 15 Abr 2015, 21:43
pone el peso de los cojinetes asi hago numeros
Mensaje por leosolari » 16 Abr 2015, 07:44
que grande Claudio, como va a quedar ese motor con el empeño que le estas metiendo!
clmoro
Mensaje por clmoro » 16 Abr 2015, 08:33
Gracias gente por la buena onda y los consejos!!!
Este sábado si todo va bien voy a poder dedicarme a pistones y bielas así que si paso esa etapa llegara el momento de torquear el cigüeñal para ver como quedo realmente.
Al amigo Pagola se le fue la mano en los muñones de biela, los dejo en 0,014" (52 mm de diámetro) cuando claramente no deberían llegar ni a 0,010" pero bue.... ya está.... una vez que rectificas no podes volver atrás. Los de bancada los dejo perfectos en 0,011" (60.04 mm de diámetro). Las bielas tienen un par de enganchadas así que calculo que algo le paso cuando aleso que lo obligo a pasarse de medida. Cosas que pasan supongo.
Claudio
Mensaje por Jorge Alejandro OCHOA » 16 Abr 2015, 09:22
Medí bien los muñones de biela. Que yo sepa tienen que tener 51.5 mm. en medida std. Saludos. :torino :torino
clmoro
Mensaje por clmoro » 16 Abr 2015, 09:47
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Medí bien los muñones de biela. Que yo sepa tienen que tener 51.5 mm. en medida std. Saludos. :torino :torino
Lamentablemente estas equivocado Jorgito.
Se le fue la mano mal a Pagola.
Claudio
