Coupé Torino 380.
Coupé Torino 380.
Torino 380 (PF 622)
La coupé hard top de la línea Torino, fue presentada oficialmente al igual que sus hermanos de cuatro puertas, un 30 de Noviembre de 1966. Se dejó de fabricar hacia marzo de 1970, habiéndose construído en total 12.208 unidades, según cifras de ADEFA.-
Motor: el Tornado de 230" o 3770 cm3 fue el elegido para equipar las versiones deportivas de la línea. La RC era de 7.5 a 1. La potencia declarada era de 155 HP SAE. El carburador era Holley 2300 o el Carter ABD de doble boca (36 mm.) Las medidas interiores son de 84.94 x 111.125 (diámetro y carrera). Así como en el S 380 que oportunamente desarrollaremos, el múltiple de escape venía configurado 6 a 2. En tanto que la salida de escape, era de una sola boca con la clásica "boquilla", de sección rectangular que identifica al Torino. Estos motores venían equipados con doble filtro de aceite, hasta mediados de 1968, aproximadamente, ubicados uno a cada lado del block. Luego vendrán con uno solo. La varilla de inspección de nivel de aceite, viene del lado izquierdo, debajo del múltiple de admisión.
Caja: estos modelos venían equipados con la caja ZF 2.83 de 4 velocidades al piso. (S 4 - 5 A)
Embrague: de accionamiento hidráulico, de 9"1/4 de diámetro.
Diferencial: Dana 44, relación 3.31.
Llantas: de chapa de 5.5" x 15". Cubiertas en medida 6.85 x 15". Con las denominaciones actuales esto es el equivalente a 175/80 15", aproximadamente. Traen tacita cónicas, característica de esta línea. Caracterizan a estas llantas nueve agujeros ovales de ventilación.
Frenos: equipados de serie con frenos a disco macizos delanteros. Bomba de freno de un solo circuito. El servo-freno y la bomba venían ubicados lado derecho, hacia el frente, hasta mediados de 1968. A partir de allí pasan contra el parallamas, lado izquierdo, dejando de venir equipados con servo, cambiando el mismo por un robusto ayuda-pedal.
Batería: acá también tenemos diferencias. Los primeros modelos la traían en el baúl, lado conductor (izquierdo). Así venían hasta mediados de 1968. A partir de allí, cuando el servo pasa del lado del conductor (izquierdo), contra el parallamas, la batería pasa a la ubicación que sería definitiva en el Torino, en el vano motor, adelante lado acompañante (derecho). Existen varios usuarios que han preferido con los años, pasarla al vano motor en aquellos que venía atrás, por algún problema de corriente de pérdida de corriente.
Alternador: de 42 A.
Paragolpes: de tipo envolvente, con uñas gruesas en esta primera línea de la marca. Existen modelos con el agregado de defensas, que eran colocados en concesionarios o casas especializadas del ramo.
Carrocería: de tipo hard-top, sin parante central. La coupé Torino tiene el encanto especial que al abrir las cuatro ventanillas no había parantes intermedios, detalle muy valorado por sus cultores. El Torino es un auto Gran Turismo 2 + 2, vale decir para cuatro pasajeros. Como ya consignamos en detalles tratados antes, hay diferencias según los años. Por ejemplo tenemos que en las primeras venía con los lomos interiores de puerta pintados de color negro brillante. El cenicero de la consola central es longitudinal, ubicado detrás de la palanca de cambios. El centro del volante (de madera) viene tapizado en estos primeros modelos. Estos modelos venían equipados con cinturones de seguridad de dos puntos de sujeción, solo en los asientos delanteros. Carecían de espejo retrovisor externo. El panel de cola venía del mismo color de la carrocería, y tenía la insignia de su diseñador. "Pininfarina" del lado derecho del mismo.
Exteriormente en los modelos anteriores a mediados de 1968, tendremos la rejilla de ventilación larga (contra el parallamas), y la línea baja del auto, sin interrupción hasta el pasarruedas traseros (matricería americana según consignamos en los modelos de 4 puertas). Ya abriendo el capot, tenemos que la barra "V", tiene tres bulones de sujeción. Yendo hacia adelante, tenemos dos tapas de inspección de los faros auxiliares tipo Marchal. Ya describimos la ubicación de la batería en esta primera serie, y de la bomba de frenos (de un solo circuito), a la derecha (sobre el múltiple de escape), al igual que el servo freno. El capot venía con una nervadura central, que dejará de estar presente en algunas unidades, hacia 1969.
A mediados de 1968, tal como en sus hermanos de cuatro puertas aparecen algunos cambios. La rejilla de ventilación se acorta, y la línea baja de la carrocería se verá interrumpida por el borde del pasarruedas trasero (matricería nacional)- En el interior, tenemos que el volante comienza a venir con el centro de baquelita y desaparece el tapizado o acolchado. El cenicero vendrá delante de la palanca de cambios, en la consola central. Los lomos de puertas, comienzan a venir tapizados.
Tablero de instrumentos: venía de madera de raíz de nogal. En tanto el instrumental constaba de velocímetro (hasta 240 kph), tacómetro (zona amarilla a partir de las 4600 RPM; zona roja a partir de las 5000 RPM), medidor de nivel de combustible, temperatura de agua y presión de aceite. Una luz testigo advertía sobre la carga de batería-alternador. La radio era AM, y la antena manual, ubicada adelante a la izquierda, casi contra el parabrisas.
Identificación de la unidad.: mediante la chapita ubicada en la torre de suspensión izquierda, En los primeros venía el n° de serie. En tanto luego de los cambios de 1968, comienza a venir el modelo (Torino 380). Allí se consigna según el año el n° 622 o PF 622, que corresponde a las coupés 380.[/b]: mediante la chapita ubicada en la torre de suspensión izquierda, En los primeros venía el n° de serie. En tanto luego de los cambios de 1968, comienza a venir el modelo (Torino 380). Allí se consigna según el año el n° 622 o PF 622, que corresponde a las coupés 380.
Imágen parcial del panel de cola donde se aprecia la chapa identificatoria del modelo "Pininfarina". La uña gruesa del paragolpes, y el color del panel, similar al resto del vehículo. También se puede ver uno de las luces traseras. Cabe resaltar que venían de origen una de cada lado, aunque varios propietarios por gusto propio, le ponían una más de cada lado, enfrentada a la original. Esto no era de fábrica.
Un modelo con el faro enfrentado agregado.
Foto del interior de otra coupé impecable, donde vamos a resaltar el detalle del cenicero longitudinal en la consola central. Este vehículo corresponde a la primera seria del 380, a diferencia del anterior.
Tablero e instrumental de una coupé de la primera serie.
Acá se pueden apreciar algunos detalles importantes: en primer lugar, la ubicación de la rueda de auxilio, que vendrá en todos los modelos Torino, en el interior del baúl, lado derecho. En este modelo en particular, de la primera seria, vemos en ambas fotos la batería, ubicada en el lado izquierdo del baúl. En la segunda foto se ve la tapa del cajón de batería.
Primer plano del vano motor de un Torino 380 de la primera generación. En este caso se puede apreciar la ubicación del servo freno, bomba y algunos periféricos del motor.
En esta otra vista del mismo vano motor vemos en primer plano, la chapa de inspección de los faros auxiliares, que dejará de venir de mediados del '68 en adelante, y la barra recta de torre a torre de suspensión. Un opcional que se podía pedir en concesionario y contribuía a la rigidez de la sección delantera.
Detalle de los volantes de 1° y segunda serie, y de las diferentes mazas de volante.
Agradecimiento especial al Profesor Gustavo EMMERICH por las fotografías de su vehículo.
Coupé Torino 380. (Manual de guantera)
Gracias a la gentileza del usuario Jorge GONZÁLEZ CASTELLS, acá les dejo el manual de guantera de esta línea del Torino. Saludos.
Coupé Torino 380. (Catálogos)
Les dejo el catálogo de piezas de repuestos. Aplica el mismo que para los Torino 300/300 S.
https://docs.google.com/file/d/0B_yONzi ... tSSGc/edit
Coupé Torino 380: "el chasqui argentino"
Dentro de lo que es el Road-Test de la coupé Torino 380, les voy a compartir esta espectacular nota-prueba del auto. En aquella época, que una fábrica se atreva a darle a una revista un auto, para hacer semejante viaje, era tenerle toda la confianza al auto. CORSA misma en sus diferentes pruebas, hablaba de hasta 10000 kms. de test.
Tienen para entretenerse:
Los señores TRESGUERRES, padre e hijo, junto con el Jefe de Taller de la Concesionaria IKA en Río Gallegos, posan para Automundo. Telenoche sobre el capot, muestra su presencia. En este pequeño grupo había Fe en que se cumplirían los objetivos propuestos.
El ripio de mucha piedra y poca tierra, deja una escasa estela de polvo en suspensión. Las piedras son las que salen disparadas, hacia los costados y hacia atrás, como si las impulsara una honda. En este tipo de camino, la tenida del Torino 380 es excelente.
El avión descendió a escasos metros del suelo. Por medio de los "walkie-talkie", cuya antena se ve salir por la ventanilla, obteníamos comunicación con piloto y acompañante. Por el momento, cuanto podemos decir es "...todo va bien".-(1° foto)
Superado San Julián, nos encontramos en las inmediaciones de Fitz Roy.El camino y el auto permiten devorar kilómetros, ahorrando minutos para gastarlos en el cruce de las ciudades, en la necesaria consideración del tránsito, cuando éste aparezca.
La salida de Comodoro Rivadavia, viniendo del sur, es casi un poema. Un canto al oro negro. Al trabajo. Además, el camino es una maravilla se puede andar fuerte. La presencia de algunos vericuetos sólo lo hace más divertido.
Nos esperaban para el recambio de las cubiertas pinchadas. Cambiamos unas frases urgentes con COSTA, mientras Hugo PÉREZ CAMPOS, nuestro fotógrafo, hace dos cosas simultáneamente: nos acerca otro neumático y toma fotos al mismo tiempo.
El avión nos sobrevuela. El camino ha mejorado, transformándose en un consolidado "sui generis". Riego de asfalto sobre ripio natural alisado. No sabemos si es caro o barato si dura mucho o poco. Eso sí, es veloz.
Coupé Torino 380: Road Test
Coupé Torino 380: publicidad de época.
Merced a la gentileza de Jorge GONZÁLEZ CASTELLS, acá les dejo una publicidad de la línea Torino Pininfarina, con todos los modelos. Saludos.
Coupé Torino 380.
Presentación oficial de la línea Torino, el 30 de Noviembre de 1966.-
Aporte del usuario GONZÁLEZ CASTELLS. Saludos.
Re: Coupé Torino 380.
Gentileza del usuario Jorge GONZÁLEZ CASTELLS. Gracias.
Coupé Torino 380. Tren delantero.
Acá conseguí una buena foto para que se aprecie una diferencia en el tema tren delantero, antes y después, si no me equivoco, de 1971/72.
En la imágen se puede apreciar los correctores de comba, que actuaban sobre las parrillas superiores. Esto corresponde a todos los Torino, desde el inicio de fabricación, hasta los años señalados. Luego la comba se corrige de la parrilla inferior.
