Buenas, le tengo ganas a este tipo de compresor o a algo así, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -13-hp-_JM
¿Qué opinan?, ¿servirá como para hacer pequeños retoques o, digamos, para tirar un poco de primer tranqui en alguna reparación de chapa, o antióxido seacrom, etc...?, o por ejemplo ¿tirarle un poco de prote plástico a un guardabarro por dentro…?, ¿pintar con laca poliuretánica un volante por ejemplo?
No digo para hacer una pintura completa de un torino pero por ejemplo para un contra zócalo o un piso de baúl ¿serviría?.
Opinión compresor de aire de 4 litros...
Re: Opinión compresor de aire de 4 litros...
Walter, no lo conozco al compresor pero por lo que estuve viendo en las características lo que más te puede complicar para lo que querés es mas que nada para el protex. Ya que necesita buena presión para poder aplicarlo bien tenés que tener arriba de 100 libras y este está medio jugado porque dice presión arranca en 5 y corta en 7 bar, osea que tenés 70 de mínima y 100 de máxima.
Para tirar primer, si es altos sólidos y querés aplicarlo tipo fondo de relleno te va a costar un poco también.. Porque para esas aplucaciones se usan pivos grandes y buena presion y causal de aire. Por ahí vas a tener que diluirlo un poco más de lo normal pero podrías aplicarlo. A lo sumo vas a darle más manos y listo. Lo mismo el seakrome.
Si son piezas chicas para pintar no vas a tener problemas, a lo sumo esperar un poco a que cargue el compresor, pero tengo entendido que estos son de rápida recuperación.
Abrazo!
Abrazo!
Ok, muchas gracias Adrián!
