Cuenta vueltas - Velocímetro
- Viru6
Buenas y santas gente, les comento lo siguiente.
Estoy metido en un proyecto en un 128 de un amigo mio, un berlina 74 1.3 con tapa 1.4, tapa, leva, muy lindo.
En fín, me meti en el tema de reacondicionarle el tablero y se me ocurrio la idea de hacer como una calco para emular los numeros del tablero, y en base a eso, puedo jugar con con otras tipografias, tamaños, con el tema de la iluminación misma, etc.
Ejemplo, este es un avance, que creo que tiene la tipografia de las letras del Duna.
Tablero Orig.
Repito, es una avance, tengo que seguir laburando el tema de los cortes y despues ver la iluminacion.
Ahora, el tema es, que me gustaría hacer lo mismo ocn el tablero del toro, pero para eso necesitaría la matriz para tomar las medidas justas y asi empezar a jugar con las tipografias, etc.
Si me pueden acercar esa info, se los agradezco.
Yo lo que hice con el tablero del fiat, fue separar todo por partes, y la placa de acrilico que tenia impresos los numeros del velocimetro, los escanie con un fondo negro, al escanearlo no me deforma ninguna medida, entonces solo me bastó con tomar el diametro del circulo y ver en que angulo cortan las velocidades.
Tambien, imaginense que se podria poner la velocidad verdadera al tablero, capaz a 120 vas a 110, se podria editar eso, etc....
en fin, si me pueden acercar eso, se los agradezco.
Tablero Orig.
Última edición por Viru6 el 25 Ago 2016, 23:35, editado 1 vez en total.
Verte feliz no es nada
- MaaTrrIxx
Disculpa pero no se puede ver ninguna foto subila al foro así lo vemos mejor y de ahí podremos aconsejarte
Gracias
Gracias
- Viru6
- Ignaz
Muy bueno! A veces pensé en poner las tipografías del Torino en un reloj de pulsera (nada que ver con lo tuyo o tal vez no tanto).
seria lindo para un reloj de pared tambien.Ignaz escribió:QR_BBPOST Muy bueno! A veces pensé en poner las tipografías del Torino en un reloj de pulsera (nada que ver con lo tuyo o tal vez no tanto).
- Viru6
Si me consiguen hacer una buena foto o lo escanean, lo puedo hacer tranquilamente
estaria bueno conjugar estos 2 para lograr 1 y poder pegalo sobre una plantilla redonda de fibrofasil de 3 mm y colocar una maquina de reloj generica.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ofacil-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -stock-_JM
- Viru6
Mañana a la noche te lo hago. Y se usa el modelo de los CD DVD para los relojes
paso unos cuadrantes de relojes originales de gr-
- Viru6
ahora me voy aponer con los relojes.
el unico drama qe encontre es qe el tablero siam no trae numeros impares, todos 0 2 4 6 8, exceptuando el 1...
