Se siente mas potente pero tené en cuenta que mi motor estaba STD de fabrica y quien sabe cuantos kilómetros tenia. Nunca tuve la oportunidad de manejar un Torino en optimas condiciones así que tampoco tengo contra que comparar. Una vez asentado probare medir la aceleración de 0-100 que en ese tramo es donde mas se tendría que notar el entubado.lucho gismondi escribió:QR_BBPOST Vamos Moro! Que hermoso bramido, un espectáculo como ruge. La pregunta ahora que está con la leva std, ¿Se siente mejora con el entubado?
Motor nuevo para la TS
- clmoro
Gracias!!!!
Claro. Tendría que viajar con vos o manejarla alguien que haya probado un Torino std en optima condición. Igualmente debe sumar! Me dan ganas de romperle las bolas a mi abuelo que es tornero para hacer eso con otra tapa que tengo, aunque se me hace que debe ser un bardo jaja
Igual, que linda que suena! Cuando vas en cuarta y desaceleras se nota bien el "ronquido"
Más que la prueba de 0-100 kph, que dependés de vos mismo, del embrague, de las cubiertas, y castigás toda la transmisión, yo haría pruebas como salían en los Road Test: 40-120 kph, por ejemplo. Saliendo una vez en un cambio, y otra vez, en otro. Y luego sacar conclusiones.
sebas7510
Grande Moro!!! un abrazo
- MaaTrrIxx
Que hermoso anda Claudio, ahora a disfrutarla y afinarla lo que mas puedas!!! debe haber mucha diferencia en cuanto a consumo y potencia con respecto a la original. Siempre me pregunte porque no le has adaptado la tapa de 7 bancadas y leva de TSX/ZX? Otra consulta en cuantos gramos estaban las bielas originales y en cuanto han quedado (de 180mm entre centro verdad)?
- Ignaz
Felicitaciones!! Qué lindo ruido!!
- clmoro
Les cuento que de a poco lo voy encontrando, se va emparejando, es un laburito la puesta a punto pero muy entretenido.
Ahora estoy trabajando el distribuidor platinero, como todo sistema mecánico cuando lo empezas a mirar en detalle encontras cositas por todos lados.
Lo primero que hay que hacer es determinar que avance inicial y final le queremos dar, cuando uno cambia parámetros del motor ya los datos del manual no sirven mas. Después de algunas pruebas decidí eliminar el avance de vacío, no porque no sea útil sino porque es un fuente posible de pequeños saltos en el punto de encendido. Estos "saltitos" se ven cuando uno controla con la pistola, al colocarla debemos ver una imagen completamente petrificada entre chispa y chispa, en mi caso eso no sucedía, sin variar el régimen del motor veía como el punto tenia pequeños cambios de posición, esto se puede deber a muchos factores que hay que controlar.
Los modelos W/GS no tenían avance por vacío con lo cual la plaqueta cambia:
En el modelo con avance por vacío viene otra plaqueta arriba que es la que se mueve con el brazo del pulmón de vacío, esta segunda plaqueta es la que en muchos casos causa fluctuaciones pequeñas en el punto.
Para evitar eso a la mía le puse un tornillo con tuerca para que no se mueva mas.
Tuve la suerte de conseguir repuestos de calidad:
Para desarmar el distribuidor sacamos los tornillos y la plaqueta, luego el eje tiene una traba de alambre bastante molesta de sacar (quizás exista alguna herramienta):
Una vez que sacamos la leva ruptora encontramos que tiene 2 aletas con canales que determinan el recorrido del avance centrifugo, a canal mas largo mas avance, si el canal empieza mas cerca del eje empieza a avanzar a menor régimen y por el contrario si arrancamos alejados del eje no va a empezar a avanzar hasta regímenes mas altos.
Acá vemos una leva ruptora de W/GS y una de carburador simple con avance por vacío. La mas corta es de W/GS dado que de avance inicial está entre 17 y 20 grados contra los 7 u 8 de una con avance por vacío.
Para "personalizar" la curva hay que rellenar con soldadura y luego ir agrandando el canal hasta que el avance sea el que queramos.
Acá me ven "programando" la curva de avance:
Por las dudas coloque el distribuidor en una agujereadora de 1600 rpm que serian 3200 rpm del motor para estar seguro de que los contrapesos lleguen al final del recorrido para ese régimen dado que a partir de las 3000 rpm no se debería avanzar mas:
Es un laburo de preso porque hay que comer de a poco e ir probando, cada prueba es un desarme y arme completo pero bue... sarna con gusto no pica.
Hay que controlar también que la tapa intermedia y la principal no tengan juego excesivo, a medida que pasan los años los tetones que tienen para trabar se van comiendo y toman juego. También es bueno que las dos chapitas que enganchan la tapa lo hagan con firmeza, o sea si al momento de desengancharlas las sienten flojas hay que doblarlas un cachito para que tensen mas (ojo que se parten).
Otro tema a tener en cuenta es el o-ring que tiene para que no suba el aceite, en casi todos los distribuidores originales están resecos y hay que cambiarlos.
Tuve que agregar una arandela suplemento al distribuidor dado que cambie la bomba de aceite y cuando lo armaba quedaba muy apretada, es algo a tener en cuenta en el caso de cambio de distribuidor o bomba de aceite.
sebas7510
IDOLO!!!!
Que grande Claudio! Yo hice lo mismo con el Argelite electrónico. En ese es más facil porque tiene un tope plástico que entra a presión. Lo fui rellenando con metal Magic. Yo si mal no recuerdo en la ulitima configuración lo dejé con 12 iniciales y 12 de centrífugo. Pero le dejé el pulmón de avance por vacío. No le pude dar mucho más inicial porque me pateaba en caliente.
Abrazo!
Abrazo!
El sábado anduve con mi cupé un rato atrás de la de Claudio, créanme que va como piña.
