Temperatura alta en tornado
- facus8a
Y xq no la colocaste ale??
Lindo laburo!
Valor de la bomba de agua... ?
la mudanza y posteriores obligaciones demoraron la istalacion del equipo de aire acondicionado, cambio de panel de puerta y algunos arreglos que faltam, igualmente nunca tube problemas de tempreatura...es mas nunca tube ningun problema, el toro se porta muy bien!!!facus8a escribió:QR_BBPOST Y xq no la colocaste ale??
gracias pablito, cuando la compre en todo motor de beccar la pague 250 pesos hace 3 años, ahora la de 4 bancadas en ml esta 675 pesos asi que la de 7 bancadas andara por ahi.
- facus8a
hola gente para no abrir otro tema uso este
quiero saber q les parece la tapa del radiador de mi toro, como la ven??
me dijeron q vienen unas nuevas y q la letra q corresponde al modelo es K, es asi?
o cual seria en todo caso?
parece ser la correcta!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ambler-_JM
Tapar Radiador Letra K Torino 66/72 Estanciera Rambler
Si tiene un solo sello de goma, es la tapa correcta. Si tiene 2 (no llego a darme bien cuenta porque parece como marcada o como si tuviera otro sello de goma) sellos de goma, no corresponde a tu auto.
- facus8a
si es de un solo sello, lo oscuro contra la tapa es de chapa.
A lo q voy es q si con el paso del tiempo haya perdido funcionalidad?
Lo que he visto es que el resorte se pudre, pierde tensión, se corta, dura nada. Hay unas americanas de acero inoxidable. No recuerdo la marca, pero son piolas porque tienen como un "botón", por llamarlo de alguna manera, que libera presión, y luego la abrís sin riesgo de darte un baño de agua hirviendo en la cara. Pero son solo para modelos con un solo sello de goma, como el tuyo.
