Colocar Dirección hidráulica
ToroRojo
Mensaje por ToroRojo » 04 Dic 2017, 16:43
La caja de dirección que puse, tenía roto los retenes y perdía un montón. Compré los retenes y los cambié en menos de una hora. Si gasté $100 es mucho. A mi humilde entender, es mas facil poner una hidráulica original que adaptar una cremallera. Si necesitas los códigos de los retenes, te los busco. por algún lado los guardé.
Comprar la manguera me salió $900 y reparar la boma $1000. Es probable que ahora salga un poco más pero esos montos son de cuando fuimos al Mouras (16/07/2017).
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje por Gato » 04 Dic 2017, 20:34
lucho gismondi escribió:QR_BBPOST
Gato escribió:QR_BBPOST Te doy un pequeño dato.. la misma caja de dirección hidráulica vino en las S10 hasta el 2012.. osea.. si querés podés conseguir hasta nuevas.
Otro dato.. cualquier cremallera hidraulica nueva que consigas más toda la reforma que tendrías que hacer te va a salir bastante más que 10mil...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... pitman-_JM
Esta caja de dirección Adri???
Juzguelo usted mismo mi estimado Lucho!
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... mpleta-_JM
Mensaje por jgcastells » 04 Dic 2017, 20:35
ToroRojo escribió:QR_BBPOST La caja de dirección que puse, tenía roto los retenes y perdía un montón. Compré los retenes y los cambié en menos de una hora. Si gasté $100 es mucho. A mi humilde entender, es mas facil poner una hidráulica original que adaptar una cremallera. Si necesitas los códigos de los retenes, te los busco. por algún lado los guardé.
Si hubiera sabido te llevaba el auto a vos! Yo gasté una fortuna y quedó como el ortooooo!!! :tiros
ToroRojo
Mensaje por ToroRojo » 04 Dic 2017, 20:45
jgcastells escribió:Si hubiera sabido te llevaba el auto a vos! Yo gasté una fortuna y quedó como el ortooooo!!! :tiros
Hidráulica Gustavo en Ituzaingo. Hasta dejó todo lo que estaba haciendo para repararme la bomba porque le dije que tenía un evento en el Mouras. Un fenómeno!!!!
www.hidraulicagustavo.com.ar
Simplemente Torino
Re: RE: Colocar Dirección hidráulica
Mensaje por Christian 380W » 04 Dic 2017, 21:56
Gato escribió:Te doy un pequeño dato.. la misma caja de dirección hidráulica vino en las S10 hasta el 2012.. osea.. si querés podés conseguir hasta nuevas.
Que buen dato gato gracias por compartirlo, es increible todavia se aprenden nuevas cosas de los autos viejos
Mensaje por Christian 380W » 04 Dic 2017, 23:30
http://www.hidraulicagustavo.com.ar
Que buena onda, gracias por compartir tu experiencia, esto tambien tendria que estar en el post de talleres para recomendar o algo asi.
Mensaje por alejandromp71 » 05 Dic 2017, 07:43
