Falla en GNC.
Falla en GNC.
Desde hace tiempo, cuando amanece muy frío, no se mueven los émbolos de las electro válvulas del GNC tanto en la galleta como en ambos tubos. Al conectar directamente a la batería despegan perfectamente. El cableado es muy largo y fino desde la galleta a la llave conmutadora vy se produce mucha caída de tensión, medi con el voltímetro y son unos dos volt. Para solucionar el inconveniente colocaré un relé cerca de la galleta y con un fusible será tomado el positivo desde la batería para evitar la caída brusca.
Re: Falla en GNC.
Todos lo empalmes soldados y aislados con spaghetti termo contraible, emprolijado y corroborado que no existe caída de tensión arrancó perfectamente!
Falla en GNC.
Del GNC no recuerdo gran cosa, pero ese equipo es de 1° generación, ¿correcto?.
Falla en GNC.
correcto jorge, esos cables blancos que se ven en la primera foto eran la prueba que realice durante un tiempo con una llave para darle positivo directo y certificar el funcionamiento.
Re: Falla en GNC.
Buenísimo Ale que hayas encontrado la falla. Quedó prolijo, tenés encendido electrónico?
Re: Falla en GNC.
Gracias Adri. No, es un ayuda chispa.Gato escribió:Buenísimo Ale que hayas encontrado la falla. Quedó prolijo, tenés encendido electrónico?
Re: Falla en GNC.
ayer, con 0 grados y terrible heladon, funciono bien y arranco perfecto!
Re: Falla en GNC.
Averiguando un poco sobre este problema descubrí el porquede la falla en el momento del arranque, los solenoides trabajan con 12 volt o más, al dar arranque el burro se lleva mucho de la carga de batería y a la llave conmutadora llegan menos de 11,5 v, al evitar las pérdidas de tensión con el relle dicha caída no es tanta y los solenoides funcionan mejor, aclaro que tiene 3, uno en la galleta y uno por tubo ( 2 tubos).
