Renault mehari 12
Re: Renault mehari 12
¡¡¡¡Admirable!!!!. Un ser asqueroso como yo, que ha sufrido viajando en esa suerte de "huevo móvil", no puede menos que mirar con profunda admiración a quién ose poner semejante cantidad de dinero, trabajo y hasta amor en el vehículo de "súper pollo". Saludos.
MI viejo tuvo un 600 E, un R y un S.Jorge Alejandro OCHOA escribió:¡¡¡¡Admirable!!!!. Un ser asqueroso como yo, que ha sufrido viajando en esa suerte de "huevo móvil", no puede menos que mirar con profunda admiración a quién ose poner semejante cantidad de dinero, trabajo y hasta amor en el vehículo de "súper pollo". Saludos.![]()
Ibamos de vacaciones a córdoba, con mi vieja y mi hermano, los cuatro... hizo el camino de las altas cumbres, cuando era de ripio. El auto de super pollo fue durante muchos años, un lindo objeto. De hecho, creo que van a sobrevivir a los 147...
jejeje, a mi me va
no tanto como para hacer eso que hizo el sujeto este
- Danielelmusico
Yo tuve dos. Son un fierrito, pero me pegué un susto mayúsculo y me compré un Willys 47...
También me iba a MdP en el 600, pero salía entumecido y casi sordo, además de cagado de calor... pero eran otras épocas.
Conservo muchos lindos recuerdos del 600.
Lo del Mehari está excelente. A seguir...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
danguisot
HOLA HOLA, como les va? espero que bien, yo por mi parte les cuento que estoy chocho, porque despues de un tiempo largo pude volver a usar el "MEHARI" lo pongo entre comillas ya que no es uno original, sino que es uno parecido y todavia no le encuentro otro nombre mas que la BAÑADERA.. asique si se les ocurre algo no lo duden, como les contaba, volvio ese experimento a circular, lo primero que hicimos fue bajar la caja, cambiar el reten roto, y limpiar el embrague que estaba todo aceitado, aproveche y le pusimos un disco a pastillas que me habia quedado de cuando corria en pista con un R12 (todavia me quedan varias cosas para esos motores y aprovecho y las uso aca) resuelto el tema caja ya podia seguir desde donde me quede, coloque la trompa, le cambiamos el distribuidor, pasamos de platinero a electronico, el cambio fue porque dps de arreglar la caja no quiso arrancar mas, cambiamos platino, bobina, distribuidor (otro platinero) arrancaba bien un rato, dps fallaba y se paraba y asi... a todo esto se descargaron varias baterias, hasta que pusimos el electronico arranco enseguida... puse unos cinturones de seguridad tipo avion provisorios para salir a dar una vuelta y ver como andaba... la verdad que volaba... hasta que de golpe... el parabrisas se lleno de agua y no entendia porque si no habiamos pasado por ninguna charco ni nada,... y en eso vapor... automaticamente lo paro y bajo a ver. se extravio la correa. junto precion y revento un manguera asique tubimos que volver a tiro pero contentos porque andaba barbaro y a pesar de quedarnos a pie es una pavada de facil arreglo.... aca algunas fotos
lo que sigue es conectales las luces, cambiarle las butacas, y el tema llantas- cubiertas que ahora es un desastre, de a poco va a ir quedado
--- Dan-T . G---
agrego una foto de un dia lindo
y salimos a disfrutar de "los jugetes del taller"
uno volvio a tiro por una abrasadera que se rompio y perdio el agua , nada grave...
parece una escena salida de la pelicula mad max
- Danielelmusico
¡Qué cosa es lo que va remolcando al Meha12? Contá, que está bueno...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
el arenero daniDanielelmusico escribió:¡Qué cosa es lo que va remolcando al Meha12? Contá, que está bueno...
mira http://www.foro.torino.com.ar/viewtopic.php?f=21&t=17
- Danielelmusico
Tenés razón; no lo había conocido... últimamente, no estoy muy fisonomista que digamos
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
danguisot
Holas!! como andan que se cuenta? aca actulizando con las ultimas cosas echas al bichito rodante, puse llantas iguales en la 4 y buenas cubiertas, tambien cambie las butacas por unas lindas y comodas, aca las fotos
--- Dan-T . G---
