Aire acondicionado
Aire acondicionado
Mensaje por Christian 380W » 11 Oct 2019, 18:48
Hola gente pregunto porque no tengo ni idea, me ofrecieron un equipo de aire de un gr que esta destruido el tema es que lo tengo que sacar yo, aparte del compresor y supongo que debe tener un soporte algo mas tengo que sacar? Las mangueras las descarto porque no anda hace mas de 15 años
Enviado desde mi SM-J600G mediante Tapatalk
Re: Aire acondicionado
Mensaje por alejandromp71 » 12 Oct 2019, 08:54
Christian 380W escribió:
11 Oct 2019, 18:48
mangueras, filtro, condensador de frente y el de el compartimiento de la calefacción, llave de accionamiento, reostato( regulador tipo potenciómetro de temperatura) soporte motor de compresor, polea de desviación con soporte, paleta de 7 aspas, polea doble, radiador de 4 filas...
Mensaje por Gato » 12 Oct 2019, 09:03
Dos preguntas Chris, que año es el GR? Es para tu W?
Mensaje por alejandromp71 » 12 Oct 2019, 09:06
espero te ayude-
Mensaje por Christian 380W » 15 Oct 2019, 13:13
Gato escribió:
12 Oct 2019, 09:03
Para una ts
alejandromp71 escribió:
12 Oct 2019, 08:54
11 Oct 2019, 18:48
A la mierda son bastantes cosas, me parece que voy a desistir jajaja :?
Muchas gracias!
Mensaje por jgcastells » 15 Oct 2019, 14:29
Y agrego, si es para la W no sirve. Tendrías que tener tablero de avión.
Mensaje por Christian 380W » 15 Oct 2019, 14:41
jgcastells escribió:
15 Oct 2019, 14:29
Es para una ts, igual flor de bardo.. gracias!
Mensaje por Christian 380W » 15 Oct 2019, 14:57
15 Oct 2019, 14:29
Si la memoria no me falla creo que vi alguna 380 con aire pero tiene la difusora agregada abajo del tablero, puede ser?
Mensaje por Gato » 15 Oct 2019, 15:15
15 Oct 2019, 14:57
15 Oct 2019, 14:29
Justamente por eso te consultaba si era para tu W.
La evaporadora para los Torinos con tablero Recto es postiza y se coloca abajo del tablero.
La otra pregunta, el año del GR estaba dirigida a justamente al caso de que no lo fueras a usar en tu W, ya que hay dos modelos de evaporador. El resto de las partes son similares, pero la caja evaporadora de la línea 629/630 es diferente a la que va en los tableros de avión. Las fotos que subió Ale se corresponden al calefactor del modelo 629 y 630, tampoco es la evaporadora. De todos modos la evaporadora que iría en una TS es diferente a la que tiene Ale en su GR.
Abrazo
Mensaje por jgcastells » 15 Oct 2019, 19:17
See, es un quilombito.
