Carrocería- DESAGOTES?
sertorots
Re: Carrocería- DESAGOTES?
hoy tipo 20.05 pm estaba terminando de colocar la calefa y gracias a la portatil vi algo que no havia visto
este agujero es el que hace entrar aire en las toberas que estan al lado de la puerta las negra con tapa con corredera quisas cumpla 2 funciones
Toda buena data.
Esta semana saco el otro guardaplast para repararlo y limpio el otro lado.
El ventilete de los pies, es uno de los inventos más maravilloros q existen... jajaja
Para mí no entra por ahí el aire que va a las rejillas de los pies...
Conejo
Hola mira el aire que va a las ventilas laterales(las de las puertitas corredizas)viene de arriba de la rejilla superior, por el lugar donde va el motor del limpia parabrizas se ve que es un "cajon" ,todo por la parte superior del parallamas,y se conecta a las bajadas del parante,donde estan las ventilas,tienen una o dos chapas cruzadas como si fueran estantes que hacen de refuerzos,y a la vez bajan la velocidad e intencidad del aire que entra.,justo hoy a a la tarde estuve lavando ese cajon y lo vi ,mañana saco un par de fotos (hoy no pude por que ya era de noche)
sertorots
Conejo escribió:Hola mira el aire que va a las ventilas laterales(las de las puertitas corredizas)viene de arriba de la rejilla superior, por el lugar donde va el motor del limpia parabrizas se ve que es un "cajon" ,todo por la parte superior del parallamas,y se conecta a las bajadas del parante,donde estan las ventilas,tienen una o dos chapas cruzadas como si fueran estantes que hacen de refuerzos,y a la vez bajan la velocidad e intencidad del aire que entra.,justo hoy a a la tarde estuve lavando ese cajon y lo vi ,mañana saco un par de fotos (hoy no pude por que ya era de noche)
y esa ventilacion descarga el agua por los agujeros que sibi la foto asi que esta todo conectado en todo un gran conducto
Conejo
Exacto ese cajon descarga por el tubito redondo con la manguera debajo del motor del limpia parabrizas,y por los ahujeros al pie de los parantes de la puerta(las fotos que subio Sergio),por eso hay que verificar que esten destapados porque son muchos los lugares que juntan mugre y son propensos a picarse,cuando deje de llover saco las fotos
