Llegó el invierno: cuál es el secreto para desempañar los vidrios del auto correctamente
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/llego ... nte_972479
En dos simples pasos resolverás el problema de la baja visibilidad.
Hoy a las 12:53 se producirá el solsticio de invierno en la Argentina, el momento exacto en el que el otoño termina para darle paso a la estación más fría del año. Eso significa que muchas personas comenzarán a prender la calefacción de los autos y, si no toman ciertos recaudos, sus vidrios rápidamente se empañarán.
Los vidrios de los autos se empañan principalmente por el contraste de temperatura y humedad del aire entre el exterior y el interior. Hay un elemento clave que lo soluciona: el aire acondicionado. Demandará más combustible, sí, pero santo remedio para el problema de la visibilidad.
El aire acondicionado debe ir encendido, siempre, pese a las eternas discusiones que se producen entre distintos conductores. Eso no se negocia: va prendido en todo momento. Lo que sí se puede regular es la temperatura. Da igual si está en frío o calor. La clave es encenderlo porque quita la humedad.
Un error muy común entre los conductores es encender el aire acondicionado y a su vez la recirculación. Esta última es efectiva en verano porque enfría más el aire, pero en invierno esta opción debe ir desactivada para que el aire ingrese desde el exterior.
Es aconsejable que el caudal de aire se envíe en dirección al parabrisas, para desempañar en menor tiempo. La luneta, en cambio, se desempaña automáticamente a través de un botón. Puede estar ubicado en la consola central o en la perilla derecha detrás del volante, según el auto.
Para que todo este proceso tenga éxito, es importante que los vidrios del auto estén limpios y que las escobillas de los limpiaparabrisas estén en buen estado en caso de lluvia.
Si el auto no tiene aire acondicionado, lo recomendable es bajar un poco la ventanilla, pero nunca recurrir a un trapo o gamuza durante la conducción porque eso requiere dejar de prestar atención al camino y quitar una mano de un volante.
Para interiorizarte en el funcionamiento del sistema de calefacción de los autos, mirá este informe especial:
Re: el secreto para desempañar los vidrios del auto correctamente
Cómo evitar que los vidrios se empañen
sera que para los autos vale la misma tecnica?
La condensación es uno de los problemas domésticos más habituales especialmente en esta época del año en que la temperatura de afuera y la del interior del hogar son muy distintas. Grupo Edisur te cuenta cómo hacer para evitarlo.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... se-empanen
La condensación es un proceso químico por el que una sustancia en forma de gas pasa a estado líquido. En el hogar suele ocurrir cuando el vapor de agua contenido en el aire entra en contacto con una superficie especialmente fría, provocando, por ejemplo, que los vidrios se empañen.
Esto se debe principalmente a que los cristales son de los materiales que alcanzan las temperaturas más bajas dentro de la vivienda.
¿Qué podemos hacer para reducir la condensación?
Grupo Edisur te recomienda cinco acciones con las que conseguirás reducir la humedad de tu vivienda y combatir la condensación:
1- No cierres cortinas y persianas: en caso contrario, el aire no podrá circular alrededor de los vidrios y el vapor de agua se concentrará sobre ellos. En los momentos de mayor actividad doméstica es mejor dejarlas abiertas.
2- Ventilá tu vivienda: las aberturas actuales impiden el paso de corrientes de aire. Esto es una ventaja para mantener calefaccionados los ambientes, pero a su vez propicia la condensación. Por eso, te recomendamos abrir las ventanas durante por lo menos 10 minutos al día e instalar sistemas de ventilación adecuados.
3- Utilizá deshumidificadores y extractores: los sistemas de extracción y ventilación son esenciales, especialmente en la cocina y en el baño. A la hora de cocinar, la campana extractora ayuda a evacuar el humo, los olores, el calor y, por consiguiente, el vapor de agua. En el sanitario, se puede colocar algún aparato de similares características para que ayude a liberar la humedad, especialmente después de tomar una ducha.
4- Mantener la atmósfera tibia: la condensación ocurre con mayor frecuencia cuando la temperatura de la vivienda está por debajo de los 17 grados centígrados. Por lo tanto, si hace excesivo calor en el interior de la casa conviene abrir las ventanas, mientras que si hace demasiado frío es fundamental encender la calefacción o alguna estufa. Es vital conservar un clima templado dentro del hogar.
5- Elegí el cristal adecuado para tus ventanas: los vidrios dobles y todos aquellos certificados como de baja emisividad ayudarán a reducir considerablemente la pérdida de calor y, paralelamente, favorecerán un clima templado en el interior de la vivienda.
