Consultas varias
dosisTSX
Consultas varias
Estimados! Como están... Buenas tardes! Recurro a sus experiencias y conocimientos... Estoy tratando de avanzar con el tapizado del techo de mi Tsx, de lo cual me quedan dudas, me dice el tapicero que la lana de vidrio q esta debajo de la tela hay q sacarla (aclaro q mi tapizado actual tiene unas pequeñas rajaduras, pero esta recontra reseco jaja) ósea la lana está en su nylon como salió de fábrica, y reemplazar por unas q son similares a las q se ponen debajo de las chapas de hogar... Es así? Alguno lo hizo, por otro lado me dijo q el burlete tanto de parabrisas como de luneta también hay q cambiar, poner unos ciegos, es decir no voy a poder ponerles las molduras originales... Que ya no se las puede volver a colocar... Están así?
Aguardando sus comentarios... Los saludo cordialmente!
Re: Consultas varias
Algún aislante más moderno y eficiente que la lana de vidrio, seguro que hay. No te se decir de los burletes de parabrisas y luneta.
Cambiá de tapicero! El aislante del techo queda el original y de ninguna manera se cambian los burletes, ni de parabrisas ni de luneta. Si saca los vidrios con cuidado, limpiándolos bien se pueden poner de nuevo perfectamente.
dosisTSX
Muchísimas gracias por responder muchachos!alejandromp71 escribió: 07 Sep 2020, 08:11 este va bien para el techo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 1e518edb4a
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 42aeb80de4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 124f494310
como dijo jorge
los burletes de parabrisa y luneta NO se cambian
y las modura hay que colocarlas
respecto a la lana de vidrio hay que dejar la origuinal
Todo eso no va.dosisTSX escribió: 08 Sep 2020, 21:50Muchísimas gracias por responder muchachos!alejandromp71 escribió: 07 Sep 2020, 08:11 este va bien para el techo
Coincido, el aislante de techo tiene que ser principalmente aislante térmico. Por eso la lana de vidrio es más adecuado que todo lo demás que publicaron.jgcastells escribió: 09 Sep 2020, 18:38Todo eso no va.dosisTSX escribió: 08 Sep 2020, 21:50Muchísimas gracias por responder muchachos!alejandromp71 escribió: 07 Sep 2020, 08:11 este va bien para el techo
Esos sirven para el piso por ejemplo, son más bien Anti ruido.
También coincido en que cambies de tapicero.. te está asesorando mal..
Al parabrisas y la luneta pocas veces es necesario cambiarle el burlete. Y en caso de ser necesario un reemplazo se consiguen nuevos con la ranura para la moldura de inoxidable, y en el peor de los casos yo pondría otro usado en buen estado. Jamás le sacaría las molduras a los vidrios
Totalmente de acuerdo, estimado.Gato escribió: 12 Sep 2020, 09:32Coincido, el aislante de techo tiene que ser principalmente aislante térmico. Por eso la lana de vidrio es más adecuado que todo lo demás que publicaron.
