Empezar a restaurar el s '73
mostra tu proyecto
leosolari
Re: Empezar a restaurar el s '73
Mensaje por leosolari »
suerte con el proyecto, y mucha paciencia!
marcelofontana
Mensaje por marcelofontana »
Bueno , hoy desarme el block que tenia y me encontré con pistones mahle que estaban así Imagen
También las bielas q sus cojinetes estaban así Imagen
Además de los cojinetes de bancada que estaban así ImagenImagen
Las bielas tenían un logo su parte interior
Bueno todas las fotos del primer block q desarme en mi vida Imagen
Y un detalle pequeño el filtro q tenía puesto Imagen
Es original renault ??
Saludos a todos desde CBA
Enviado por mi teléfono de pobre mediante tapatalk 2 (maldita devaluación y homologaciones europeas EEUU CARS RULES )
Por el filtro, debiera ser un Tornado de un solo filtro. Solo te sirven las bielas y el cigüeñal, si pasan el magnaflux, y están en medida razonable. El block, no, porque vas a usar el del auto, por un tema de documentación. Tirá a la m_____ los pistones, y todos los cojinetes que están detonados. Saludos. :torino :gr
agrego que la biela no tenia codigo
sino que se copio el que trae el metal!
marcelofontana
Bueno hoy empeze a desarmar la cola q creo q es mas feo aparte de los zócalos
Lo que eme costo sacar ese para golpes no tiene nombre , aparte baje el tanque que esta nuevo y me di cuenta q le cambiaron las luces redondas por las rectangulares , también saque las vaguetas y en encontre con esto
Que me recomiendan cambiar la cola entera con sedes redondas o ver si el chapista me las arregla, mañana sigo con el desarme saludos
cola con sede redonda NO EXISTENN , ahora ahi veo que es mas facil reparar esa cola tapando los cortes de mas que tiene
fijate en el post de la lutteral comahue que restaure , tuve que hacer exactamente lo mismo
los zocalos se consiguen y se cambian sin mayores dificultades
marcelofontana
este chapon corresponde a mi modelo de sedan o cambia en algo ??
Esa es la reparación del guardabarros traseros del Grand Routier. Se puede usar en el tuyo, pero hay que hacerle la "muesca" hasta donde llega la parte lateral del paragolpes, que en el GR viene liso. De todas formas, no compres lo que no necesites. Saludos. :torino :gr
marcelofontana
la muesca es grande ?
si la necesito jorge por q los guardabarros de los dos lados estan todos picados junto con la parte baja de la cola , saludos
Esas reparación no son de la mejor calidad pero es lo que hay, lo que es diferente es esa muesca que te dice Jorge pero eso sólo modificaría la estética original. Si lo hacés como se debe va a quedar mejor :thumbup:
