Bueno gente, les presento la ultima etapa que esta HECHA sobre el auto... de unas tantas que le faltan...
Esto tuve que hacerlo por causas de fuerza mayor ya que con los años de estar parada era una odisea superar los 60 km/h, básicamente en la panamericana llevarla a esa velocidad lograba hacer el trayecto que yo quisiera con el volante suelto..... pero usando todos los carriles, se iba para donde quería, (gomas deformadas, dibujo inexistente, rotulas destruidas, bujes..no resecos...desintegrados diría...y asi muchas cosas mas...
Asi que esta etapa se llama tren delantero, y comienza algo asi:
Un dia... en el taller de mi viejo, le calce los caballetes y le sacamos los pepes....
De aca en mas, aclaro... la situación económica no era la mejor, pero había que hacerlo...se salvo lo que se pudo y se cambio lo necesario... la idea es seguir como venia en el proyecto y cambiar hasta los tornillos, pero para eso falta...
La lista de cosas cambiadas es la siguiente
Bujes...TODOS (Estabilizadora, bieletas, tensor, parrillas inferiores y superiores, y brazo de reenvio)
Ambas Rotulas
Crapodinas
Ambos extremos del lado conductor
Brazo Pitman (Lo c*gue a palos 8 días para poder sacarlo, casi me arrepiento en el camino)
Patas de motor
Y nada mas...
Esto es aprovechando que los frenos ya se lo habíamos hecho antes de que yo la compre a este amigo mio...tiene hecha las reparaciones de los caliper discos nuevos y los rulemanes de rueda en optimas condiciones.
Todo lo que saque... CREO, estaba salido de Santa Isabel salvo los bujes que es algo incomprobable, el formato de los extremos y las rotulas (estas ultimas estaban remachadas) no son de los últimos 20 años seguro, todo tenia sus arandelas tornillos, tuercas, arandelas y retenes correspondientes, no tenia ningún injerto extraño.
Ademas a juzgar por las condiciones generales del auto, dudo que haya necesitado algún mantenimiento previo a dejarlo parado.
Dejando esta aclaración dada, solamente para que entiendan que esta hecho "Asi nomas" y en un futuro espero no muy lejano se desarmara integro nuevamente y posterior a arenar y pintar todo el casco, se armara 0km......seguimos con "El tren delantero"
Aca ya mas desarmadito:
Y ahora les hago un "antes, intermedio y después" de varias partes:
Antes:
Intermedio:
Después:
Y por ultimo, les muestro... esto me pasa por querer hacerme el ingeniero, pero para el que se anime a hacerlo, no es una mala alternativa, para mi gusto es un poco insegura, pero hay gente y locos para todo!!
Intento de bajarla...
Como todos sabran la "torreta" de la ZX viene armada con un tornillo que sostiene el plato del espiral...como se ve en esta foto que voy a repetir:
Ahora que pasa si este plato lo damos vuelta asi??:
Les cuento... El espiral, calza perfecto de todas formas..
Pierde unos 7 cm de altura...
Hay que ponerle una arandela "bombeada" de suplemento, para que el plato apoye de plano sobre la "torreta" ya que tiene una forma semiesfericoide..sadaskdiah del lado de adentro y esto puede hacer que se doble o se corra de su posicion..
El amortiguador sigue trabajando normalmente sin llegar a los topes
El espiral con el auto colgado no se suelta, queda aun con una minima, pero buena tensión que no te deja ni girarlo ni descalzarlo ni nada...
No toca el plato contra las parrillas...
La altura puesto en el piso, seria aproximadamente esta:
Cual es el problema???
Ponerle las ruedas...
Lamentablemente por la diferencia de altura las ruedas terminan rozando en el plato...
Hay una solución a esto, que no la vi viable por el peso y la exigencia que pueda tener el auto...que es ponerle separadores a la llanta (aprox 2.5 cm) y tornillos de rueda mas largos eso solucionaria todos los problemas de esta reforma... y quedaría algo asi en el piso:
En fin, di vuelta los platos nuevamente y sigue teniendo su altura original, si bien mi idea no es remacharla contra el piso, me gusta mucho como queda con la rueda al filo del guardabarro o medio dedo adentro.
Sin mas me despido nuevamente, y a partir de ahora tratare de traerles mas "dia a dia" las cosas que le voy haciendo!
Saludos para todos!!
