Duda existencial
- MaaTrrIxx
Re: Duda existencial
Pa ahora si que dilema pense que estaba peor, esta muy rescatable!!! Falta pintura y un poco de butacas, si el motor anda y la suspensión no tiene problema podes andar tranquilo asi.
Ahora el problemon seria el lugar donde aparcarla...
Duda existencial
esta para que la uses diariamente mientras le correjis las cosas que le "agregaron"
Duda existencial
Coincido, si está en funcionamiento (o le falta muy poco para que esté) la usaría así como está, de a poco y sin volverse loco ir corrigíendole cosas, ni hablar de pintarla eso muuuucho mas adelante, primero que este operativa y usarla. Aunque el dilema sigue siendo dónde dejarla, por más que esté en uso, empezá a preguntar a amigos, garajes de la zona a ver cuánto están cobrando. ¿Por donde estas Christian?Berna TSX escribió:esta para que la uses diariamente mientras le correjis las cosas que le "agregaron"
Duda existencial
Gracias por los comentarios, me puedo bancar tener 2 por el momento, lo que mas me preocupa es el lugar para dejar un segundo Toro, el dia de mañana cuando esten listas tendre que dejar ir alguna por el solo hecho de que no me alcanzaria el tiempo para disfrutar de las dos juntas y tener un auto listo para andar, juntando polvo seria un acto egoista de mi parte, prefiero que alguien la disfrute, resumiendo la gran duda existencial es donde guardarlo, veré que hago
Lucho estoy en Capital, barrio Caballito.
Duda existencial
Christian 380W escribió:Gracias por los comentarios, me puedo bancar tener 2 por el momento, lo que mas me preocupa es el lugar para dejar un segundo Toro, el dia de mañana cuando esten listas tendre que dejar ir alguna por el solo hecho de que no me alcanzaria el tiempo para disfrutar de las dos juntas y tener un auto listo para andar, juntando polvo seria un acto egoista de mi parte, prefiero que alguien la disfrute, resumiendo la gran duda existencial es donde guardarlo, veré que hago![]()
y la w como va?
Duda existencial
Christian: ¿la W está "operativa" hoy día?. ¿Esa TS, funciona?.
Duda existencial
La W funciona pero estoy renegando con el puto tapicero, en este momento tengo todas las energias canalizadas en los preparativos del cumple de mi hija que es en Julio y le di el ultimatum si no me lo termina para Julio me llevo las cosas asi como esten, con este tipo sali perdiendo, se le prendio fuego el local y en el incendio perdi una de las guanteras del panel del puerta, todo para atras.
Despues de la tapicera faltaria terminar de armar los cromados, comprar 4 cubiertas y alguna cosa mas que me estare olvidando.
- clmoro
Duda existencial
La pasión es a todo o nada. LAS DOS!
Duda existencial
Cortito y al pie Claudioclmoro escribió:La pasión es a todo o nada. LAS DOS!
Christian, por lo que decís a la W no le falta mucho, a ver, ¿la tenes en marcha? intuyo que si estas haciendo tapicería ya la tenés pintada, por lo que en un tiempito ya la tendrías terminada. Metele a las dos si podés, cuando estén terminadas las dos la TS para usar mas seguido, la W para usarla pero un poquito menos (estática jamás!!)
Hola gente retomo este tema para preguntarles para uds cuanto vale esa TS? Hace años que esta parada y me dijo que cuando la usaba tenia mucha presion de aceite que le hacia volar el filtro hasta que toco el regulador y quedo en 5.5 bar despues hay que hacerle todo lo que se y se imaginan de un auto parado tanto tiempo.
Tambien queria comentarles que despues de renegar tanto tiempo con el tapicero se ve un poco de luz y de a poco vamos armando el interior de la 380
