ayuda chispa en ml-
ayuda chispa en ml-
muy buen precio y verdaderamente se nota la diferencia.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tino-_JM#D[S:HOME,L:RECOMITEM-CORE-UNO-RECOMMEND-DEFAULT,V:14]
- PablitoGR
Re: ayuda chispa en ml-
tengo instalado uno de otra marca http://www.cmelectronica.com.ar/noticia ... n-platinos con un buen platino importado de los de antes mas una bobina bosch azul http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -volts-_JM bujias ngk para gas y cables genoud y......anda barbaro...es mas te cuento la de hoy: 8 hs 4 grados bajo cero, hielo que ni con una espatula lo sacabas.... arranco de una y a gas!!!!
linda heladita!!!!alejandromp71 escribió:tengo instalado uno de otra marca http://www.cmelectronica.com.ar/noticia ... n-platinos con un buen platino importado de los de antes mas una bobina bosch azul http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -volts-_JM bujias ngk para gas y cables genoud y......anda barbaro...es mas te cuento la de hoy: 8 hs 4 grados bajo cero, hielo que ni con una espatula lo sacabas.... arranco de una y a gas!!!!
- PablitoGR
Hoy renegué para arrancarlo a nafta. No sé que pasó, pero parece que no llegaba nafta a la bombita eléctrica.
Creo que debo tener algún problema con el chupador.
Lo pasé a gas y le mandé un poco de arranca motores. Y listo, de un tiro y a gas.
Pero no quiero pasar el invierno renegando (si es que no saco otro "muletto" a la calle). Quiero comprar el electrónico, pero este vale la 1/5 parte del encendido trucho
NO sé, me parece que se lo voy a poner.
LS no compres. Es MALO.PablitoGR escribió:Hoy renegué para arrancarlo a nafta. No sé que pasó, pero parece que no llegaba nafta a la bombita eléctrica.
- PablitoGR
RBC o Dulbecco.
DULBECCO ya no lo hace. Salvo que encuentres uno usado. Lo más recomendable hoy es el R.B.C.
