Oferta!! Supercharger Supercargador Masa M1 -
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... asa-m1-_JM
$ 7.400
Características
Marca
MASA
Modelo
M1
SUPERCARGADOR MASA M1
MASA M1 es un Turbosoplador Centrífugo de un escalonamiento de alto rendimiento que aporta hasta un 20 % adicional de potencia neta. Por sus características resulta de fácil instalación.
INSTALACIÓN: MASA M1 puede ser impulsado de tres maneras distintas:
1) con una única correa para el resto de los ejes de motor,
2) añadiendo una polea doble en alternador/bomba de agua/dirección,
3) añadiendo una polea acoplada sobre el cigüeñal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad Máxima de Giro 29.000 rpm
Polea/ Diámetro 8PK / 38mm
Rodamientos 2 x SKF
Lubricado con Grasa Interna en Rodamientos
Peso 2,6 kg
Fijación en Soportes Frontal 6x M10x1,25
Diámetro Admisión 73 mm (3")
Diámetro Descarga 65 mm (2.5")
Garantía 6 meses
Sentido de Giro: Horario (Observador de frente a la polea del compresor)
PRESIÓN VS. CILINDRADA DEL MOTOR: EL gráfico detallado en imágenes del producto contiene valores de referencia que pueden serle útil para estimar la PRESIÓN para cada cilindrada de motor. Sin embargo la misma ha sido confeccionada para motores típicos de 6000 rpm, sin intercooler y la máxima velocidad de rotación del compresor. Consulte para casos particulares.
MASA SUPERCARGADORES fabrica sus propios prototipos de sobrealimentación diseñados a partir de software de ultima generación y construidos con métodos artesanales muy precisos, donde cada pieza en cuestión, es probada y examinada minuciosamente.
MASA Supercargadores brinda asesoramiento gratuito post-venta para la instalación y el correcto funcionar de nuestros compresores.
Este equipo fue fabricado en modalidad artesanal y su calidad ha sido corroborada mediante ensayos reales que permiten garantizar el perfecto funcionamiento.
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
MERCADO PAGO
STOCK PERMANENTE
ATENCIÓN!!!!
Los Precios publicados son precios de PROMOCIÓN que pretende darle impulso a un producto nuevo y relativamente novedoso para el mercado nacional.
$ 7.400
Características
Marca
MASA
Modelo
M1
Rodamientos 2 x SKF
Peso 2,6 kg
Garantía 6 meses
MERCADO PAGO
STOCK PERMANENTE
ATENCIÓN!!!!
una pregunta interesante-
Hola, buenos días y un gusto. Para un motor Tornado 6 cilindros, 4.0 que llega hasta 4.000 rpm sirve el supercargador??
Buenas tardes. Muchas gracias. Te queda algo chico pero podría andar servirte con algo de 150 gr de presión siempre que lo acoples al giro del alternador u otro eje del motor que gire más rápido que el cigüeñal. Saludos Miguel de MASA Súpercargadores 13/3/2018 16:03
https://www.ebay.com/itm/Sprintex-Compl ... 0005.m1851Christian 380W escribió:QR_BBPOST
Sprintex Complete Supercharger System Kit For Jeep Wrangler TJ 4.0L 2005-2006
Tyson
dicho en cristiano este es un HDP!! no podes vender esa basura a 7lucas, encima no sirve para nada, da mas presion 2 sopladoras de hojas que eso!! yo tengo una EATON m45 de Mercedez benz y para mi motor 2,2 lts me parece que me queda chica y eso que solo pretendo 40/50 hp extras
Tyson
apartte dice "metodos artesanales muy precisos" aca hay algo imcompatible me parece.....
Me hiciste recordar al Monza engendro que aparecio en RoadkillTyson escribió:QR_BBPOST dicho en cristiano este es un HDP!! no podes vender esa basura a 7lucas, encima no sirve para nada, da mas presion 2 sopladoras de hojas que eso!
