Conductores ruidosos-
Qué dice la ley
Conductores ruidosos: sólo 1 de cada 10 sabe cuándo está permitido tocar la bocina
Una encuesta nacional reveló el desconocimiento casi absoluto de la norma que prohíbe su uso salvo en caso de peligro o en zona rural-
https://www.clarin.com/sociedad/conduct ... w7Hed.html
Es habitual estar detenido en un semáforo y escuchar bocinazos cuando la luz cambia a verde o cuando otro conductor va a doblar y quiere avisar. También cuando hay un embotellamiento y es usada para “apurar” la marcha de los demás. O cuando se arman largas filas en la estaciones de peaje. Pero, ¿estas situaciones están contempladas en las leyes viales? ¿Cuándo debe usarse realmente esta herramienta de alerta?
El Observatorio Vial de la CECAITRA (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) realizó un sondeo que abarcó a más de 1.600 hogares acerca de lo que sabe la gente sobre el uso de la bocina. A cada consultado se le presentaron cuatro situaciones para que contestaran si estaba o no permitido el uso de la bocina en ellas. Sólo el 9% (1 de cada 10) logró responder las cuatro correctamente.
A su vez se les preguntó en cuál de las siguientes circunstancias podrían usar la bocina: cuando se circula por zonas rurales; en una situación peligrosa; para avisar a otro conductor una maniobra o para avisarle que el semáforo se encuentra habilitando el paso en luz verde. Siendo dos correctas y dos incorrectas.
Si bien la Ley de Tránsito nacional en su artículo 30 plantea en los requisitos para los automotores la obligatoriedad de una “bocina de sonoridad reglamentada” como dispositivo mínimo de seguridad, también expresa, en su artículo 48, que está prohibido “usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zona rural”.
En esa misma normativa vial nacional (artículo 42) también se enuncia que en caso de adelantamiento se “debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural”. Es decir, que de los cuatro casos para el uso de la bocina que CECAITRA planteó a los consultados, solo dos eran correctos: el de la circulación por zonas rurales y el de la situación peligrosa.
“El desconocimiento de la Ley de Tránsito, más allá de poder vislumbrarse en este sondeo, se ve a diario en las calles. El mal uso de la bocina, que en la mayoría de las veces es utilizada con el propósito de apurar a los demás conductores, genera un tránsito alterado y cargado de ruidos que dificultan la conducción y contaminan auditivamente a los vecinos”, le dijo a Clarín Facundo Jaime, vocero del observatorio vial de CECAITRA.
Si se analizan los resultados de las dos situaciones permitidas, se puede observar que el uso de la bocina en zonas rurales, es altamente desconocido, ya que solamente el 26% respondió correctamente. El resto no sabía la respuesta o dijo que no se podía usar en esas zonas.
En el caso del uso para evitar una situación peligrosa, el conocimiento fue mayor: 8 de cada 10 (83%) contestaron correctamente: que sí se puede usar la bocina.
Teniendo en cuenta la reglamentación, queda totalmente descartada la posibilidad de usar la bocina para avisar al conductor de adelante que cambió el semáforo. En esta opción, 3 de cada 10 dijeron que sí se podía utilizar y un 12% ignoraba la respuesta.
En el caso del uso de la bocina para avisar antes de hacer una maniobra, también se notó un alto grado de desconocimiento, ya que menos de la mitad (47%) respondió correctamente. El resto, no sabía la respuesta o se volcó por la incorrecta.
“La conducción implica además de verificar el adecuado funcionamiento del vehículo y tener la documentación en regla, conocer la normativa vial. Ser un conductor responsable es estar bien informado para saber, sin dudar, lo que está permitido o prohibido. Si todos conocemos las leyes de tránsito, lograremos una circulación más segura”, finalizó Jaime de CECAITRA.
La gente es IMBÉCIL.
En las VTV me piden la bocina. Respondo que no tengo, y se me quedan mirando. ¿En qué quedamos?. Cuando era chiquito viví la campaña "El silencio es salud". Ahora quieren bocina. Me estoy empezando a hinchar las pelotas. :torino :gr
Según encuesta, sólo uno de cada 10 conductores argentinos sabe cuándo usar la bocina
25 abril 2019
Los datos surgen del relevamiento del Observatorio Vial de la CECAITRA. A cada entrevistado se le presentaron cuatro situaciones para que contestara.
https://www.ambito.com/segun-encuesta-s ... a-n5028192
El Observatorio Vial de la CECAITRA (cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) indagó acerca del uso de la bocina por parte de automovilistas, concluyendo que sólo uno de cada diez consultados sabe cómo utilizarla.
La encuesta incluyó 1.600 hogares y a cada entrevistado se le presentaron cuatro situaciones para que contestaran si estaba o no permitido el uso de la bocina en ellas, y sólo 1 de cada 10 logró responder las cuatro correctamente.
Se les preguntó en cuál de las siguientes circunstancias podrían usar la bocina: cuando se circula por zonas rurales; en una situación peligrosa; para avisar a otro conductor una maniobra o para avisarle que el semáforo se encuentra habilitando el paso en luz verde, siendo dos correctas y dos incorrectas.
Si bien la Ley de Tránsito nacional en su artículo 30 plantea en los requisitos para los automotores la obligatoriedad de una "bocina de sonoridad reglamentada" como dispositivo mínimo de seguridad, también expresa, en su artículo 48, que está prohibido "usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zona rural".
En esa misma normativa vial nacional (artículo 42) también se enuncia que en caso de adelantamiento se "debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural".
Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de CECAITRA, expresó: "El desconocimiento de la Ley de Tránsito, más allá de poder vislumbrarse en este sondeo, se ve a diario en las calles. El mal uso de la bocina, que en la mayoría de las veces es utilizada con el propósito de apurar a los demás conductores, genera un tránsito alterado y cargado de ruidos que dificultan la conducción y contaminan auditivamente a los vecinos".
Pena de muerte para la bocina sin sentido.
