Rotura de tuerca de seguridad.
Cuba alejandromp71
Mensajepor alejandromp71 » 14 May 2019, 11:32
Hace unos años se me safo la tuerca de seguridad de la rueda trasera izquierda en un shopping de Pilar entre medio de dos autos, al no poder cargarlo en una rampa y llévalo a mi casa para reparar cómodamente utilice las herramientas de electricista que en ese momento usaba. Con un taladro a batería y una mecha afilada realice una perforación entre la tuerca y el espárrago, luego con un pequeño corta hierro y alrededor de 1 hora de luchar conseguí sacarla para poder colocar el auxilio y así salir a una gomeria.
Hoy después de mucho me puse a solucionar el problema ya que el pobre espárrago había quedado feo y no entraba la tuerca.
Cuba alejandromp71
Re: Rotura de tuerca de seguridad.
Mensajepor alejandromp71 » 14 May 2019, 11:34
Cepillo de alambre, moladora, disco de corte y un par de turcas.... Comenzó la reparación.
ImagenImagen
Cuba alejandromp71
Mensajepor alejandromp71 » 14 May 2019, 11:35
Corté unos milímetros el espárrago y amole las rebabas, con un poco de grasa y maña todo quedó muy bien!
ImagenImagen
Argentina Berna TSX
Mensajepor Berna TSX » 14 May 2019, 12:27
muy buenooo
Argentina Gato
Mensajepor Gato » 14 May 2019, 12:48
Ale, esa tuerca que pusiste no es la que va. La ZX lleva tuercas con cono. La que pusiste es con centrador y arandela. Cuando puedas cambiala!
Abrazo
Argentina jgcastells
Mensajepor jgcastells » 14 May 2019, 12:52
Gato escribió:Source of the post Ale, esa tuerca que pusiste no es la que va. La ZX lleva tuercas con cono. La que pusiste es con centrador y arandela. Cuando puedas cambiala!
Abrazo
+1
Cuba alejandromp71
Re: RE: Rotura de tuerca de seguridad.
Mensajepor alejandromp71 » 14 May 2019, 13:14
Gato escribió:Ale, esa tuerca que pusiste no es la que va. La ZX lleva tuercas con cono. La que pusiste es con centrador y arandela. Cuando puedas cambiala!
Abrazo
Si Adrián, ya coloque la que va esa la use para repasar la rosca , saque la que tenía en la cruz de la tapa del baúl y en su lugar coloque esa.
Cuba alejandromp71
Mensajepor alejandromp71 » 14 May 2019, 13:24
Así quedó!
ImagenImagen
Cuba alejandromp71
Mensajepor alejandromp71 » 15 May 2019, 08:47
agrego un dato para tener en cuenta:
las tuercas de seguridad comunes son muy blandas,en ese momento tenia unas muy similares a las de la foto de abajo (por supuesto no las recomiendo)
gracias a su mala calidad pude sacarla y poder cambiar por el auxilio y seguir camino.
recomiendo no ajustar demasiado dichas tuercas ni que en la gomeria las manipulen con las pistolas neumaticas ya que se deforman, usen siempre la llave de ruedas original o en su defecto la llave cruz normal-
Volver a “Motor, caja, suspensión, frenos, electricidad.”
¿Quién está conectado?
