la SEAT TERRA
tu idea , tu sueño , o tu locura aplicada a los fierros la encontras aca...taller CONCORDIA tambien realiza este tipo de FIERROS RAROS
la SEAT TERRA
la historia con esta camioneta es larga
fue mi tercer auto, con el hobie de pasar música , era lo ideal que podía tener, una chatita para llevar los equipos
noble económica , pasaron 14 años desde que la compre y les puedo decir que es inseparable , al punto que no se venderia jamas
con los años de cargar bafles y equipos , luego dejamos ese rubro y empesamos con la mecánica , siguió cargando pero motores repuestos etc
le llego el turno de jubilarse , con 21 años de vida , el motor todavía std, conserva varias partes mecánicas originales , como el embrague y demás , cosa que en autos de hoy en dia duran 2 años...aca duraron 21 años y podrían tirar un par mas
en fin
le llego el dia que se jubila
dejara de cargar pesadas cosas
para lucirse hermosa y para uso diario
luego le paso la ficha tecnica y las modificiones que tendra
oskicashin
Re: la SEAT TERRA
Mensaje por oskicashin »
¡¡ y qué enterita se la ve !!.-
Re: la SEAT TERRA
A ver: tiene la onda de cuando SEAT hacía bajo licencia Fiat. Aunque recuerda a las Renault Express noventosas. ¿Que motor tiene? Saludos :torino
Re: la SEAT TERRA
HDLGC escribió:A ver: tiene la onda de cuando SEAT hacía bajo licencia Fiat. Aunque recuerda a las Renault Express noventosas. ¿Que motor tiene? Saludos :torino
jorge , en esa epoca seat se habia separado de fiat , pero tenia cosas de fiat x su pasado con la marca
luego con el tiempo seat paso al grupo vw
la camioneta (que la tengo abandonada por el tema de mi casa) tiene mecanica similar a la de fiat 600 s o 133 con caja de cambios similar a la del 147 (de 5ta es)
el motor ya se lo hice a nuevo con pistones mas grandes, mas r.c. y un rbc para alimentar las bujias
dame tiempo y subo fotos
Re: la SEAT TERRA
dejo algunas fotos
del motor (aclaro que la camioneta va ser amarilla con franjas negras)
algo de la preparacion del motor
-pistones persan de competcion(son viejos de epoca gloriosa de la argentina) nuevos en + 1
-tapa echa a cero conductos de escapes pulidos, ghias de bronce valvulas edibal rebajada 1mm
-leva con cruze mejorado
-embrague de fiat en 180mm
-encendido de competicion RBC
-carburador esta en duda todavia....
-r.c. 10.1
el chasis esta asi , reformandose lentamente
Re: la SEAT TERRA
Viene a ser le versión "aggiornada" de "el petiso de los mandados", como alguna vez una revista bautizó al viejo y querido Jeep. Saludos. :torino
buddha
Site Admin
Site Admin
Re: la SEAT TERRA
Mensaje por buddha »
A mi aun me cuesta entrar al taller y verla "recortada". Pero no tengo dudas que va a quedar especialmente llamativa!
Lucas H. Franchi - Rio Grande, Tierra del Fuego - Lutteral Comahue 1973
la SEAT TERRA
retomando el post
la chata sigue avanzando lentamente
ahora la lleve a un taller de chapa y pintura para terminar de planchar y sacar bollos a la chapa y darle comienzo al trabajo de pintura
la SEAT TERRA
Bien ahí con el "petiso de los mandados". Gracias por las fotos. :torino :gr
la SEAT TERRA
Mensaje por leosolari »
va a quedar buenísima!!
